R1150RT Schwingenlager
DocPiston
Modell: BMW R1150RT
Beitrag von DocPiston »
Hallo zusammen, im Zuge meiner Kupplungsreparatur möchte ich auch die vier Schwingenlager erneuern. Hat jemand eine günstigere Bezugsadresse als z.B. Leebmann24? Da kosten die Lager trotz Händlerprozente immer noch ein Vermögen. Ich vermute jetzt fast mal, dass die Lager ein spezielles BMW Maß haben, oder? Einen schönen Sonntag
Re: R1150RT Schwingenlager
Die Lager am HAG sind kundenspezifisch.
DocPiston
Modell: BMW R1150RT
Gerd, bedeutet hier Kundenspezifisch: nur für BMW?
DocPiston
Modell: BMW R1150RT
Jep.
DocPiston
Modell: BMW R1150RT
Ich weiß nicht, ob's interessant ist oder nicht, gefunden habe zum Thema Lager ausbauen nichts. Um die Lager aus dem Gehäuse zu bekommen, reicht es aus, dass Gehäuse rund ums Lager mit einem Heißlufttöne auf ca. 90 Grad zu erwärmen. Die Lager fallen dann so raus. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
wenn das ein Vermögen ist, was ist dann eine Kupplungsreparatur?
klein.le
Modell: R 1150 RT
Beitrag von klein.le »
sind es nicht Kegelrollenlager in der Schwinge?
Maße 17x40x13,25 in der Bucht ab 3 Teu; FAG ab 7 Teu,
plus Wellendichtringen ab 2Teu
Besten Gruß
Helmut
klein.le hat geschrieben: Mo 11. Feb 2019, 16:35
Die hinteren?
DocPiston hat geschrieben: So 3. Feb 2019, 09:04 Hallo zusammen, im Zuge meiner Kupplungsreparatur möchte ich auch die vier Schwingenlager erneuern. Hat jemand eine günstigere Bezugsadresse als z.B. Leebmann24? Da kosten die Lager trotz Händlerprozente immer noch ein Vermögen. Ich vermute jetzt fast mal, dass die Lager ein spezielles BMW Maß haben, oder? Einen schönen Sonntag
https://www.tills.de/BMW-Boxer/fahrwerk-98/ bzw. https://www.tills.de/nadellager-endantr ... 11091.html da aus Deiner Beschreibung unklar ist, welche Lager von Dir gebraucht werden.
Du kannst mal hier nachsehen, ob die Lager auch dabei sind. Es scheint er treibt auch das eine oder andere BMW-exklusive Teil zu guenstigeren Preisen als bei BMW ueblich auf!
Ich war selber erstaunt, was es da (ausser den gepaarten Einspritzduesen) mittlerweile so alles gibt, was man bei BMW teilweise auch fuer Geld und gute Worte _nicht_ mehr bekommt, z. B. das hier: https://www.tills.de/leihwerkzeug-bmw-1 ... htung.html
DocPiston
Modell: BMW R1150RT
Hallo Karl Heinz, vielen Dank für deine Unterstützung. Till führt auf seiner Seite nur die beiden Lager im HAG. Die hatte ich auch schon bestellt und eingebaut. Die beiden Lager in der Schwinge gibt es nur bei BMW. Die wurden auch bestellt und sind auch schon erneuert. VG Karl
