R1150RT Schwingenlager
Hallo zusammen, im Zuge meiner Kupplungsreparatur möchte ich auch die vier Schwingenlager erneuern. Hat jemand eine günstigere Bezugsadresse als z.B. Leebmann24? Da kosten die Lager trotz Händlerprozente immer noch ein Vermögen. Ich vermute jetzt fast mal, dass die Lager ein spezielles BMW Maß haben, oder? Einen schönen Sonntag
Re: R1150RT Schwingenlager
Die Lager am HAG sind kundenspezifisch.
Gerd, bedeutet hier Kundenspezifisch: nur für BMW?
Jep.
Ich weiß nicht, ob's interessant ist oder nicht, gefunden habe zum Thema Lager ausbauen nichts. Um die Lager aus dem Gehäuse zu bekommen, reicht es aus, dass Gehäuse rund ums Lager mit einem Heißlufttöne auf ca. 90 Grad zu erwärmen. Die Lager fallen dann so raus. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
wenn das ein Vermögen ist, was ist dann eine Kupplungsreparatur?
sind es nicht Kegelrollenlager in der Schwinge?
Maße 17x40x13,25 in der Bucht ab 3 Teu; FAG ab 7 Teu,
plus Wellendichtringen ab 2Teu
Besten Gruß
Helmut
Besten Gruß
Helmut
Die hinteren?klein.le hat geschrieben: Mo 11. Feb 2019, 16:35
https://www.tills.de/BMW-Boxer/fahrwerk-98/ bzw. https://www.tills.de/nadellager-endantr ... 11091.html da aus Deiner Beschreibung unklar ist, welche Lager von Dir gebraucht werden.DocPiston hat geschrieben: So 3. Feb 2019, 09:04 Hallo zusammen, im Zuge meiner Kupplungsreparatur möchte ich auch die vier Schwingenlager erneuern. Hat jemand eine günstigere Bezugsadresse als z.B. Leebmann24? Da kosten die Lager trotz Händlerprozente immer noch ein Vermögen. Ich vermute jetzt fast mal, dass die Lager ein spezielles BMW Maß haben, oder? Einen schönen Sonntag
Du kannst mal hier nachsehen, ob die Lager auch dabei sind. Es scheint er treibt auch das eine oder andere BMW-exklusive Teil zu guenstigeren Preisen als bei BMW ueblich auf!
Ich war selber erstaunt, was es da (ausser den gepaarten Einspritzduesen) mittlerweile so alles gibt, was man bei BMW teilweise auch fuer Geld und gute Worte _nicht_ mehr bekommt, z. B. das hier: https://www.tills.de/leihwerkzeug-bmw-1 ... htung.html
Hallo Karl Heinz, vielen Dank für deine Unterstützung. Till führt auf seiner Seite nur die beiden Lager im HAG. Die hatte ich auch schon bestellt und eingebaut. Die beiden Lager in der Schwinge gibt es nur bei BMW. Die wurden auch bestellt und sind auch schon erneuert. VG Karl
