Wechselblinken der ABS-Leuchten ab 120 km/h
Hallo, ich besitze eine BMW R 1100 RS Baujahr 1995 mit ABS II und 53000 km. Es beginnt ständig das Wechselblinken der ABS-Leuchte, wenn ich 120 km/h erreiche.
Nach Neustart ist es weg, bis ich wieder diese Geschwindigkeit erreiche.
Ein Fehler wird bei meinem günstigen Diagnosegerät leider nicht angezeigt. Und vergleichbare Symptome sind hier nicht zu finden. Hat jemand eine Idee?
- Alfaone79
- Modell: R1100R Bj.99
Re: Wechselblinken der ABS-Leuchten ab 120 km/h
Hi Rübe,
Hast du an deiner Maschine irgendetwas umgebaut? Reifen,Felgen o.ä.?
Hallo Rübe,
am wahrscheinlichsten erkannte Drehzahlunterschiede zwischen Vorder- und Hinterrad.
Abstände der Sensoren prüfen/einstellen, Drehzahlsensor hinten ggf. ausbauen und af Ablagerungen prüfen/reinigen.
weniger reden, mehr fahren
- huckes
- Modell: R75/5, R1100RT
Hallo Rübe,
zum Auslesen des ABS-Fehlerspeichers kannst Du dir mit etwas Geschick und ein paar Kabeln, einer LED und einem Widerstand schnell was zusammen bauen, siehe http://powerboxer.de/werkzeuge/542-mess ... heranalyse.
Und das Auslesen ist hier beschrieben: http://powerboxer.de/bremsen/540-4v1-ab ... r-auslesen
Grüße, Hans
Grüße, Hans
Abstand Sensor und Sensorrad prüfen.
Sollwert 0,45-0,55mm (Lehre im Bordwerkzeug).
Kann man auch eingebaut prüfen/reinigen.schuppi hat geschrieben: Mo 15. Apr 2019, 16:52...
Der Sensor hängt oft fest und wird beim Ausbau beschädigt.
(nicht mit 1200er verwechseln, da muss man ausbauen zur Reinigung)
. . . schwupps
und was ist oder war die Lösung?
Heute aus heiterem Himmel genau die beschriebenen Symptome.
Grüße von Albert
Grüße von Albert
Heute hab' ich die Sensorabstände vorn und hinten geprüft. Vorn 1/10mm Beilage und hinten 4/10mm entfernt um in die Toleranzgrenzen zu kommen. Schrumpfen die Sensoren?
Probefahrt fällt wegen der zu hohen Luftfeuchtigkeit heute aus. Bin gespannt. . . .
Grüße vom Albert
Grüße vom Albert
. . . das hat ein Wenig gedauert, aber mein ABS funktioniert jetzt wieder einwandfrei. Auch Autobahn mit über 160kmh alles im grünen Bereich.
Grüße vom Albert
Grüße vom Albert
