Wechselblinken der ABS-Leuchten ab 120 km/h
Rübe7999
Beitrag von Rübe7999 »
Hallo, ich besitze eine BMW R 1100 RS Baujahr 1995 mit ABS II und 53000 km. Es beginnt ständig das Wechselblinken der ABS-Leuchte, wenn ich 120 km/h erreiche.
Nach Neustart ist es weg, bis ich wieder diese Geschwindigkeit erreiche.
Ein Fehler wird bei meinem günstigen Diagnosegerät leider nicht angezeigt. Und vergleichbare Symptome sind hier nicht zu finden. Hat jemand eine Idee?
Alfaone79
Modell: R1100R Bj.99
Re: Wechselblinken der ABS-Leuchten ab 120 km/h
Beitrag von Alfaone79 »
Hi Rübe,
Hast du an deiner Maschine irgendetwas umgebaut? Reifen,Felgen o.ä.?
schuppi
Beitrag von schuppi »
Hallo Rübe,
am wahrscheinlichsten erkannte Drehzahlunterschiede zwischen Vorder- und Hinterrad.
Abstände der Sensoren prüfen/einstellen, Drehzahlsensor hinten ggf. ausbauen und af Ablagerungen prüfen/reinigen.
weniger reden, mehr fahren
huckes
Modell: R75/5, R1100RT
Beitrag von huckes »
Hallo Rübe,
zum Auslesen des ABS-Fehlerspeichers kannst Du dir mit etwas Geschick und ein paar Kabeln, einer LED und einem Widerstand schnell was zusammen bauen, siehe http://powerboxer.de/werkzeuge/542-mess ... heranalyse.
Und das Auslesen ist hier beschrieben: http://powerboxer.de/bremsen/540-4v1-ab ... r-auslesen
Grüße, Hans
Abstand Sensor und Sensorrad prüfen.
Sollwert 0,45-0,55mm (Lehre im Bordwerkzeug).
schuppi hat geschrieben: Mo 15. Apr 2019, 16:52...
Kann man auch eingebaut prüfen/reinigen.
Der Sensor hängt oft fest und wird beim Ausbau beschädigt.
(nicht mit 1200er verwechseln, da muss man ausbauen zur Reinigung)
schuppi
Larsi hat geschrieben: Mo 15. Apr 2019, 22:48 Kann man auch eingebaut prüfen/reinigen.
Richtig, danke
albert_pe
Beitrag von albert_pe »
. . . schwupps
und was ist oder war die Lösung?
Heute aus heiterem Himmel genau die beschriebenen Symptome.
Grüße von Albert
albert_pe
Heute hab' ich die Sensorabstände vorn und hinten geprüft. Vorn 1/10mm Beilage und hinten 4/10mm entfernt um in die Toleranzgrenzen zu kommen. Schrumpfen die Sensoren?
Probefahrt fällt wegen der zu hohen Luftfeuchtigkeit heute aus. Bin gespannt. . . .
Grüße vom Albert
albert_pe
. . . das hat ein Wenig gedauert, aber mein ABS funktioniert jetzt wieder einwandfrei. Auch Autobahn mit über 160kmh alles im grünen Bereich.
Grüße vom Albert
