........ha nee, machst Du Witze.....bestimmt net......denn die würden das ganze Gedöns hier sofort als FAKE identifizierenteileklaus hat geschrieben: ↑Di 24. Jan 2023, 11:48 mach doch endlich mal Bilder von der Leckstelle..
Was sagen die bei Kleine Boxer? angemeldet? Fall geschildert? Gerade der Umbau auf 650 lässt doch vermuten dass das der Grund ist..
Ölaustritt Ventildeckeldichtung rechts
Re: Ölaustritt Ventildeckeldichtung rechts
Gruß aus'm Schwarzwald
ich musste erstmal die Bilder hochladen
Ich hoffe das klappt so
ich meinte übrigens Auslass, nicht Einlass
Heute Abend schreib ich mal in das kleineboxer Forum.
Fotos vom laufenden Motor hab ich aktuell leider nicht, aktuell läuft die BMW auch nicht, da ich zum kontrollieren einiges demontiert habe. Ich werde das aber noch nachholen.
tolle Bilder danke, also ich sehe den Ölstand höher als das Stößelrohr.
Das war kurz nach Motorlauf, der Stand fällt dann ganz langsam wieder. Der Ölstand passt sonst soweit. Man hört auch noch 1-2 Minuten Luft oben aus der Dichtung zischen.
- Gaucho
Moinsen,
ich hab mir die Beiträge durchgelesen und mich bisher zurückgehalten.
Weiß denn jemand wie hoch der Stand bei Verwendung der Alu-Ventildeckeln ist?
Ich meine, da kann ja keiner reingucken...
Und dann frage ich mich, ob dieses Kunststoff, was immer es ist, so temperaturstabil ist, dass es sich nicht verformt und dann das Ölpissen anfängt?
Wie sieht's denn mit den Original-Deckeln aus? Pisst's da auch raus?
Viele GrüSse,
Also die Kunststoff-Ventildeckel sind schon undicht, in meinen Augen taugen die nicht viel.
Ich habe oben in die Motorentlüftung ein Dampfgerät zur Suche von Undichtigkeiten in Motoren gehalten. Die Stößelstangen sind komplett frei, ich lade gleiche noch 1-2 Bilder hoch.
Es muss daran liegen, dass zuviel Öl am Kipphebel kommt.
genau, es darf nicht spritzen. Kannst du die originalen Kipphebelböcke umbauen oder passt das nicht mehr?
Vl sind Dichtungen darunter die fehlen?
Wenn der Ölstand dann langsam fällt ist ja auch alles durchgängig und es kommt einfach zu viel Lecköl, weil da was nicht richtig dicht ist
Die Böcke dürfte ich ja problemlos tauschen können. (Ich hab die Alten noch da, habe ja komplett neue gekauft. Bearbeitet wurden damals nur die Kipphebel, aber andere. Meine waren Verschleißtechnisch hin (starkes pitting oder wie man das nennt)
Was aber noch nicht ganz passt: ich hatte die kompletten Kipphebel zur Fehlereingrenzung mal hin und her getauscht von links nach rechts nach einlass und auslass
Das Problem blieb bei Auslass rechts.
Ja dann hat die Auslassseite am Kopf beim Kipphebelbock ein Problem? einfach mal dort nachsehen? Oder Teflonband zur Dichtung beilegen?
Wie sieht das aus.
Brauche ich bei axial-gelagerten Kipphebel noch ein Spiel von 0,05mm?
bei den R80 Typen ja, Da ist ja ein Nadelkäfig drin mit Beilagscheibe.
möglichst nahe null im Warmen Zustand. Da ist ja das Axiallager das nicht klappern sollte.
Wieso kommt dort denn das Spritzöl raus?
Wo ist der Steigkanal für das Drucköl? ist das an einem Stehbolzen?
Zuletzt geändert von teileklaus am Mi 25. Jan 2023, 09:54, insgesamt 1-mal geändert.
Und die Zylinderfußdichtung ist ausreichend offen für das rückfließende Öl?
Grüßele
Grüßele
Die Zylinderfurßdichtung hat mit dem rücklaufenden Öl nichts zu tun, das fließt durch die Stößelrohre ab, wie hier schon mehrfach beschrieben und vom Themenstarter überprüft. An den beiden oberen Stehbolzen sitzen im Fußbereich O-Ringe, die Fußdichtung ist hier entsprechend mit größeren Bohrungen versehen, im Zylinder sind Nuten zuer Aufnahme der O-Ringe eingeabreitet. Das Drucköl läuft an den beiden oberen Stehblozen entlang zu den Schmierstellen an den Kipppheblen. Daher muss man auch auf die Einbaulage der Kipphebelwellen achten, die haben Bohrungen und Körnerkennzeichnungen an jeweils einer Stirnseite. Wurde hier aber auch schon geschrieben.BMW-Hoschi hat geschrieben: ↑Mi 25. Jan 2023, 09:50 Und die Zylinderfußdichtung ist ausreichend offen für das rückfließende Öl?
Grüßele
Wenn da etwas verstopft ist, kommt oben kein Öl an. In der anderen Richtung, also dass oben zu viel Öl ankommt, kann man an der Stelle meines Erachtens nichts falsch machen. Wenn man die O-ringe weg lässt, kann an der Stelle vielleicht mehr Öl durch, aber ist die Fußdichtung dann dicht? Und ist das so viel Öl mehr, dass es oben spritzt?
Wenn man einen "normalen" 650er Motor kurz nach dem Laufen auf macht, tropft aus dem Ventildeckel etwas Öl heraus, das wegen der Kante des Zylinderkopfes stehen geblieben ist. Das sind aber nur ein paar cm³. Das Öl, das im Beriech des Ventildeckels drin ist, wie viel es auch immer sein mag, fließt normalerweise schnell wieder ab.
Da es nur am Auslass rechts spritzt, und das mit allen getauschten Kipphebelwellen, kann es dann vielleicht doch an einem fehlenden O-Ring in der Zylinderfußdichtung liegen? Ist für mich allerdings nicht vorstellbar, dass der O-Ring da als Mengenbegrenzer fungieren soll.
Boxergrüße
Das Spiel von 0,03 - 0,07 mm gilt für die große Modelle. Die Reihe R45/R65 soll spielfrei aber leichtgängig eingestellt werden.
Boxergrüße
der Knackpunkt der Ölüberschwemmung wird der rechte Kipphebelbock bzw. seine Abdichtung gegen Drucköl am Kopf sein.
Oha! Ich hb ja schon mal öfter die Deckel kurz nach dem Motorlauf geöffnet, die Menge ist schon rekordverdächtig. Lösungen/Problemstellen wurden ja schon genannt. . .
Zuletzt geändert von der niederrheiner am Mo 6. Feb 2023, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Irgendwie immer unbefriedigend, wenn Leute einen Thread mit einem Problem starten, viele Antworten bekommen, und einen dann im Dunkeln stehen lassen und nicht sagen, wie es weitergegangen ist.
LG Ex-GSler
Der Themenstarter war seit dem 24. Januar nicht mehr online, komisch.
Boxergrüße
