BMW R1150R mit Teilintegral ABS
BJ 2005
Batterie ist neu
LiMa funktioniert
Bremsflüssigkeit Radbremskreislauf ist frisch
Hallo Forum,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Fehler- und ABS Leuchte verhalten sich nach Kaltstart normal (erlöschen nach Beginn der Fahrt).
Nach ca. 25 km / 20 Minuten Fahrtzeit tritt der Fehler ohne zeitgleiches Betätigen der Bremse auf. (reproduzierbar)
Ausschalten des Motors und z.B. 5 Minuten warten behebt das Problem temporär. Nun wiederholt sich das Spiel nach ca. 2 km Fahrt.
Sofortiger Neustart löscht den Fehler nicht.
Fehlerbeschreibung:
Warnlampe leuchtet, ABS-Lampe blinkt mit 4 Hz
Bremslicht funktioniert mit beiden Bremsen (vorne und hinten)
Vordere Bremse funktioniert trotzdem einwandfrei (BKV ok, sogar Reifen-blockierendes Bremsen wird vom ABS beantwortet)
Hinten nur Restbremsfunktion
Was läuft schief
Ich würde nun den hinteren ABS-Sensor ausbauen wollen.
Wie kann man den prüfen?
