CO Poti
CO Poti
Wenn euer CO Poti defekt ist , gebt keine 154 € dafür aus im Internet findet ihr das Poti zum Einlöten (Trimport 2 Poti 3006P 102 1K) kostet 2,30€.
Ich habe es ausprobiert und es funktioniert sehr gut. Bitte nicht wieder so unwissende die ein Kommentar dazu unbedingt los werden müßen
Re: CO Poti
Nur ein Kommentar dazu:BMW-R1100R-Schrauber hat geschrieben: Fr 11. Jun 2021, 14:43 ... Bitte nicht wieder so unwissende die ein Kommentar dazu unbedingt los werden müßen
Wenn du stänkern willst, dann wundere dich nicht über Gegenwind!
Re: CO Poti
Bitte, was ist ein CO Poti?
oder bin ich jetzt ein Unwissender, der was los werden wollte?
MEINE REISEN:
www.klausmotorreise.com
Re: CO Poti
Das CO-Poti war in den 1100 die ohne Kat, also ungeregelt sondern nur gesteuert, ausgeliefert wurden.
Nachdem es da keinen Regelkreis gibt (Lambasonde, Einspritzmenge, Kat) muss man "das CO"(den Spritanteil des Gemischs) einstellen können. Deshalb gab es da ein "CO-Poti. Aussen am Rahmen quasi unter der rechten Pobacke der Sozia.
Nö, bestenfalls ein Unwissender der was wissen will.Klausmong hat geschrieben: Sa 12. Jun 2021, 07:34 Bitte, was ist ein CO Poti?
Re: CO Poti
Das ist ja nur für alle die noch so eine BMW fahren , nicht die mit Kat .Aber mir scheint egal was für Tipps man gibt , es muss jeder auch wenn es ihn nicht betrifft sein Senf dazu geben .
Re: CO Poti
In dem Fall wohl nicht ganz passend.BMW-Hoschi hat geschrieben: Sa 12. Jun 2021, 15:39 Was ich an Foren nicht mag, oder generell in Diskussionen,
du fragst was und bekommst Antworten die nichts zur Sache tun.
Die gute alte Forenkultur![]()
Es gab auf eine Frage von 2014 vom oben genannten User eine Antwort, und es wurden 2 höfliche Antworten gegeben, die ihn einmal darauf hinwiesen, das der Tread von 2014 ist ( und damit vermutlich erledigt ) und das die Aussage so nicht stimmt die er gemacht hat
Und das kam als Antwort:
Er will freundlich begrüßt werden und macht gleich die Leute blöde an und stänkert?BMW-R1100R-Schrauber hat geschrieben: Fr 11. Jun 2021, 14:36 Moin , hatte das Datum nicht beachtet . Aber mann hätte ja einen neuen freundlicher begrüßen können , nein es kommen Kommentare von 2 Forums Komödianten . Dann schreibt lieber garnicht , euern Dummen Humor erzählt euren Frauen
Ist kein sehr guter Einstieg.
MEINE REISEN:
- Jouni
Re: CO Poti
Auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, möchte ich kurz einmal danke sagen: Dein Tipp und seine Veröffentlichung im Forum haben mir 150 Euronen erspart, einfach klasse. Tausend Dank dafür, JochenBMW-R1100R-Schrauber hat geschrieben: Fr 11. Jun 2021, 14:43 Wenn euer CO Poti defekt ist , gebt keine 154 € dafür aus im Internet findet ihr das Poti zum Einlöten (Trimport 2 Poti 3006P 102 1K) kostet 2,30€.
Re: CO Poti
Elektrisch mag das hinkommen, aber mechanisch in keinem Fall. Weder derJouni hat geschrieben: Mi 1. Mai 2024, 23:45Auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, möchte ich kurz einmal danke sagen: Dein Tipp und seine Veröffentlichung im Forum haben mir 150 Euronen erspart, einfach klasse. Tausend Dank dafür, JochenBMW-R1100R-Schrauber hat geschrieben: Fr 11. Jun 2021, 14:43 Wenn euer CO Poti defekt ist , gebt keine 154 € dafür aus im Internet findet ihr das Poti zum Einlöten (Trimport 2 Poti 3006P 102 1K) kostet 2,30€.
einfache Zugriff zum Einstellschraubenschlitz noch die Verbindung zur
Bordelektrik (aka Kabelbaum) und schon gar nicht die Wetterfestigkeit und
Robustheit für den Fahrzeugeinsatz sind damit erzielbar. Diese Arten von
Zehngangpotis kommen normalerweise auf Leiterplatten mit Elektronik
entweder in vollkommen trockenen Innenbereichen oder in gänzlich
wettergeschützten dichten Gehäusen zum Einsatz. Das gibt's hier mit der
Bastellösung beides nicht einmal im Ansatz. Wenn solch ein Potentiometer
tatsächlich einmal ausfallen sollte (warum eigentlich, wo daran doch kaum
herumgespielt wird) sehe ich nur den Ausweg die Euros zu opfern bzw.
bestenfalls dort ein günstiges Gebrauchtteil einzusetzen, aber auf keinen Fall
mit dem Lötkolben an einem Kabelbaum herumzufuchteln.
VIele Grüße
Re: CO Poti
Wenn man es nüchtern sieht: CO-Potis sind nur an Oldtimern ohne Kat. Wenn ich also aus einem "einfachen" Trimmpoti einen ansteckbaren Ersatz zimmere, meinen CO-Wert einstelle und dann das Konstrukt mit einem breiten Klebestreifen "wasserdicht" mache, ist der Sinn erfüllt. Einstellen muss man weder täglich noch wöchentlich oder monatlich.
- Jouni
Re: CO Poti
Der Mann vom Tüv und ich haben (bei laufendem Motor) am CO-Poti der R1100R hin und her gedreht. Das hatte keinen, gar keinen (!) messbaren Effekt auf die (zu hohe) CO-Konzentration im Abgas. Entnervt hat er schließlich aufgegeben und uns trotzdem die Absolution erteilt.
Ich ging davon aus, dass (a) das Poti defekt ist und (b) die Mototronik ja keine dynamische Messung durchführt, sondern lediglich einen statischen (ohmschen) Wert abgreift. Im Grunde müsste -einmal eingestellt- ein fester Widerstand ausreichen. Wozu also soviel Geld für ein Trimmpoti ausgeben? Den optimalen Wert ermittelt, eine Brücke aus zwei Widerständen eingelötet - fertig wäre die Sache - und das ein für allemal!
Inzwischen habe ich das originale CO-Trimmpoti durchgemessen: es ist nicht kaputt. Warum aber hat das Drehen am Poti nichts bewirkt? Kann es sein, dass die Mototronik den Wert lediglich einmal, beispielsweise bei „Zündung ein“ abfragt? Dann müsste ich ja die Zündung immer erst ausstellen, bevor ich das Poti verstelle, erst danach Zündung wieder ein, Motor starten und erst dann CO messen. Weiß jemand aus dem allwissenden Forum, wie es darum steht? Fragt die Mototronik den Wert des Potis kontinuierlich oder nur einmal ab?
Viele Grüße, Jochen
Viele Grüße, Jochen
Re: CO Poti
Passt das nicht in ein altmodisches Filmdöschen?!? Wenn, dann geht es kaum Dichter. Und man käme immer wieder dran. . .
Re: CO Poti
Vorauszuschicken ist, daß ich es nicht weiß, aber meine Zweifel am Ausfall wohl mehr alsJouni hat geschrieben: Do 9. Mai 2024, 21:37 Inzwischen habe ich das originale CO-Trimmpoti durchgemessen: es ist nicht kaputt. Warum aber hat das Drehen am Poti nichts bewirkt? Kann es sein, dass die Mototronik den Wert lediglich einmal, beispielsweise bei „Zündung ein“ abfragt? Dann müsste ich ja die Zündung immer erst ausstellen, bevor ich das Poti verstelle, erst danach Zündung wieder ein, Motor starten und erst dann CO messen. Weiß jemand aus dem allwissenden Forum, wie es darum steht? Fragt die Mototronik den Wert des Potis kontinuierlich oder nur einmal ab?
berechtigt waren. Das ist ein sehr hochwertiges Keramikpoti und wird quasi nicht, also nur
äußerst selten betätigt. Nach erfolgter Einstellung einen Festwiderstand einzubauen,
erschiene mir daher noch als die sauberste Möglichkeit es komplett zu ersetzen und
gleichzeitig gut abgedichtet zu bekommen. Ich habe auch ein CO-Poti am Moped, das vor
Jahr und Tag (eher Jahrzehnten!) eine Zeitlang für Tests in Funktion war. Die Erinnerung ans
Vorgehen ist verblaßt, aber ich meine es reagiert im Betrieb auf Einstellungsänderungen.
Sonst wäre ein Abgleich des CO-Wertes gegen den Abgastester maximal erschwert.
Mein Verdacht: Es könnte der falsche Kodierstecker verwendet sein. Das würde ich mal
prüfen. Ich fahre seit Urzeiten beides, also G-KAT mit Lambdasonde und CO-Poti, die sich
aber offenbar nicht gegenseitig wehtun, solange der richtige Stecker im Elektrikkasten
das gewünchte Verhalten vorgibt. War gestern erst (zum wiederholten Male) ohne Stress
mit piekfeinem CO-Wert am Abgastester (wegen HU plus AUK).
Zuletzt geändert von Franz Gans am Fr 10. Mai 2024, 13:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: CO Poti
Bei den kat-losen Fahrzeugen die ich bisher "gesehen" habe, liess sich der CO-Wert am Poti einstellen. Ganz normal während des Motorlaufs. So wie früher am Vergaser.
Re: CO Poti
Das deckt sich dann also mit meiner blassen Erinnerung ans damalige Geschehen undgerd_ hat geschrieben: Fr 10. Mai 2024, 10:19 Hi
gilt damit als bewiesen ;-)!
Re: CO Poti
Ich lasse den Beitrag der sauberen Nachvollziehbarkkeit wegen so "falsch"
stehen, wie er hier zu lesen ist. Siehe weiter unten!
geliefert worden? Mit anderen Worten, was hätte das CO-Poti denn an ihr
überhaupt verloren?
P. S: KAT war serienmäßig! https://www.press.bmwgroup.com/austria/ ... anguage=de
Was ich (auch) nicht mehr weiß: War die R1150R denn jemals ohne KAT
überhaupt verloren?
Zuletzt geändert von Franz Gans am Sa 11. Mai 2024, 20:26, insgesamt 2-mal geändert.
Re: CO Poti
Karl-Heinz stellt eine interessante Frage
Eigentlich war das Poti nur hier drin (stimmt mit meiner Erfahrung überein)
259 (R 850 GS, R 1100 GS) (04/1993 — 07/2000)
259R (R 850 R, R 1100 R) (09/1993 — 11/2002)
259 (R 850 RT, R 1100 RT) (05/1994 — 11/2001)
259 (R 1100 S, R 1100 RS) (01/1992 — 06/2001)
K589 (K1, K 100 RS) (08/1988 — 09/1993)
K589 (K 1100 RS, K 1100 LT) (06/1989 — 04/1999)
Re: CO Poti
Jouni fragt doch nach einer R1100R ... wie kommt ihr auf R1150?
Jouni hat geschrieben: Do 9. Mai 2024, 21:37 Der Mann vom Tüv und ich haben (bei laufendem Motor) am CO-Poti der R1100R hin und her gedreht. Das hatte keinen, gar keinen (!) messbaren Effekt auf die (zu hohe) CO-Konzentration im Abgas. Entnervt hat er schließlich aufgegeben und uns trotzdem die Absolution erteilt.
Viele Grüße, Jochen
Re: CO Poti
Dann hab' ich mich wohl mit dem vorherigen Post vertan. Irgendwie glaubte ichLarsi hat geschrieben: Sa 11. Mai 2024, 16:16 Jouni fragt doch nach einer R1100R ... wie kommt ihr auf R1150? :roll:
eine R1150R aufgeschnappt zu haben. Möglicherweise, indem ich einen anderen
Thread im Hinterkopf hatte? Wollte keine Verwirrung stiften!
Dann warten wir wohl am besten, was Jouni ziwschenzeitlich ausgegraben hat.
Re: CO Poti
Und, gibt's Neuigkeiten bzw. eine Lösung des Mysteriums?
- Jouni
Re: CO Poti
Ja, gibt es. Pardon für die späte Meldung.
Ich wollte ja noch nachtragen, was ich beim TÜV erlebt habe.
Nach Reinigung der Umluftschrauben (siehe Bilder), Umbau des einteiligen Gaszuges auf die neuere Version mit dem Seilzugverteiler (Bericht und Bilder gerade eingestellt) und maximalem Eindrehen des CO-Potentiometers (nach rechts in Richtung mager) hat der Mann vom TÜV 3,92% CO gemessen. Das versuchsweise Drehen am Poti bewirkte fast gar nichts, nämlich ein Anstieg auf 4.2% - eine Änderung innerhalb der Messtoleranzen.
Wozu dieses Poti nun gut sein soll, erschließt sich mir nun wirklich nicht. Eine Brücke aus zwei Festwiderstände würde reichen. Ich persönlich glaube, dass die anderen Variablen (Stellung der linken DK, exakte Synchronisation und eine saubere Umluftschraube mehr Einfluss auf den CO-Wert haben als dieses Potentiometer.
Grüße, Jochen
Grüße, Jochen
Re: CO Poti
Da stimmt etwas anderes nicht! Hattest Du den richtigen Kodierstecker drin? DazuJouni hat geschrieben: Fr 13. Sep 2024, 11:16 Wozu dieses Poti nun gut sein soll, erschließt sich mir nun wirklich nicht. Eine Brücke aus zwei Festwiderstände würde reichen. Ich persönlich glaube, dass die anderen Variablen (Stellung der linken DK, exakte Synchronisation und eine saubere Umluftschraube mehr Einfluss auf den CO-Wert haben als dieses Potentiometer.
schreibst Du nichts! Ich weiß, daß meine Kiste damals auf die Einstellversuche
deutlicher reagiert hat und glaube per se nicht, daß die Mimik wirkungslos ist,
weil sie damals bei BMW am Anfang der Katalysatorzeit noch nichts anderes
hatten um an den katlosen Maschinen eine korrekte CO-Einstellung
herbeizuführen.
Ist möglicherweise in der Motronic ein anderes EPROM verbaut, daß sich trotz
eventuell passendem Kodierstecker keine Reaktion feststellen läßt?
Beim nächsten TÜV stehst Du wieder da und bist auf die Gnade des Prüfers
angewiesen, solange der Fehler nicht beseitigt ist!
P. S: Die O-Ringe an den Umluftschrauben halte ich immer leicht fettig, damit
sie einerseits besser dichten und andererseits nicht mit der Umgebung (innen
wie außen!) verkleben und dann beim Ausbau gerne beschädigt werden.
Zuletzt geändert von Franz Gans am Sa 14. Sep 2024, 23:35, insgesamt 1-mal geändert.
